srobotics | Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 09:49 | Сообщение # 1 |
Администратор
Группа: Администраторы
Статус: Оффлайн
| Режим ожидания блока питания это обиходное определение, более правильно такой режим работы называть режим холостого хода.
Режим холостого хода блока питания – это режим работы без подключения нагрузки на выходе, т.е. при таком режиме не производиться полезной работы, а вся потребленная энергия из сети тратится на внутренние нужды блока питания.
Измерения проводились при напряжении в сети 230В и длительности измерения – 1 минута.
Данные измерений приведены в таблице ниже.
Синим цветом в таблице выделены самые энергоэффективные блоки питания, а красным - наименее эффективные.
Как говорится практически без комментариев. Импульсные блоки питания по потреблению энергии в режиме ожидания "выигрывают" у трансформаторных.
Основные отличия блоков питания импульсных от трансформаторных, при одинаковой мощности, в весе и габаритных размерах. Последние имеют больший вес и размеры.
Нетрудно посчитать кол-во потребленной энергии блоком питания за 1 сутки (24 часа) и за 1 месяц (31 день) в режиме ожидания.
Пример №1. Блок питания Samsung ETA0U83EWE за 1 сутки "сожрет" 0,1 * 24 = 2,4 Вт*час, за 1 месяц - 0,0744 кВт*час.
Пример №2. Блок питания Motorola SPN4989A за 1 сутки "сожрет" 1,1 * 24 = 26,4 Вт*час, а за 1 месяц – 0,8184 кВт*час.
Разница в 11 раз.
Кто-то скажет, подумаешь какие то сущие копейки, но, во-первых, не копейки, а рубли, а во-вторых, у нас же в квартире не один блок питания, а много. Три-четыре сотовых телефона, 4G - Wi-Fi роутер, 1-3 телевизора и приставки к ним на цифровое телевидение и на спутниковую тарелку, DVD проигрыватели, музыкальная мультимедиасистема (муз. центр), активные колонки, планшеты, ноутбуки, ПК, принтеры, сканеры, электронные часы, мультиварки, микроволновки, различные зарядные устройства и т.п.
Дальше считайте сами.
Вывод: современные импульсные блоки питания в режиме ожидания потребляют мало энергии и могут быть постоянно включены в розетку. Единственное на что хотелось бы обратить внимание при таком использовании, так это на дополнительную защиту электросети от возможных перенапряжений и т.п., так сказать от нештатных режимов работы электросети, но это совсем другая история.
"Сон разума рождает чудовищ"
